Первые две буквы обозначают тип кабеля:
· UT— UniTube кабель с одним оптическим модулем
· LT— LooseTube кабель с несколькими оптическими модулями и центральным силовым элементом
· MT— кабель для внутренних инсталляций с волокном в плотном буфере (Tight Buffered)
· MB— Break-Out кабель в котором каждое волокно в индивидуальной защитной оболочке
· PS— кабель для патчкордов и перемычек
· PA— кабель для патчкордов и перемычек армированный
FTTH — (Fiber-to-the-home) кабель для построения сетей доступа с глубоким проникновением волокна в дом.
Три цифры — количество волокон в кабеле
От 002 до 288 для кабелей с отдельными волокнами.
Например: 004 — 4 волокна в кабеле; 196 — 196 волокон в кабеле
Тип волокна:
SM — одномодовое стандартное волокно, соответствующее требованиям рекомендации ITU-T G.652.D ITU.T-G.652.D
MM — многомодовое волокно 50/125 мкм соответствующее требованиям рекомендации ITU-T G.651 ITU.T-G.651
SSNZDS — одномодовое волокно со с ненулевой смещенной дисперсией, соответствующее требованиям рекомендации ITU-T G.655 ITU.T-G.655
Две цифры — конструктивные особенности:
UTxxx |
02 — модуль — БрСтПр — Ст гофр — ПЭ |
03 — модуль — Ст гофр — 2хСт пров 1.2мм — ПЭ |
04 — модуль — Ст гофр — 2хСт пров 1мм — ПЭ |
05 — модуль — БрСтПр — Al гофр — ПЭ |
06 — модуль — Ст гофр — ПЭ |
08 — модуль — Ст гофр — ПЭ — несущий трос |
11 — модуль — стекловолокна — LSZH |
12 — модуль — арамидные волокна — LSZH |
15 — модуль — стекловолокна — арамидные стержни— ПЭ(LSZH) |
16 — модуль — два стеклопрутка — ПЭ |
18 — модуль — ПЭ — несущая проволока |
21 — модуль — два стеклопрутка — ПЭ |
28 — модуль — арамидные волокна — ПЭ — несущая проволока |
48 — модуль — ПЭ — несущий трос |
88 — модуль — ПЭ — несущий стреклопруток |
LTxxx |
02 — Ст пров — модули — Ст гофр — ПЭ |
03 — Ст пров — модули — ПЭ — Ст гофр — ПЭ |
04 — Ст пров — модули — Ст гофр — ПЭ |
05 — Ст пров — модули — Ст гофр — ПЭ |
07 — Ст пров — модули — Al лента — ПЭ — БрСтПр — ПЭ |
08 — Ст пров — модули — Ст гофр — ПЭ — несущий трос |
18 — Ст пров — модули — ВБЛ — ПЭ — несущий трос |
28 — Ст пров — модули — ВБЛ — ПЭ — несущий трос 3,0мм |
88 — стеклопруток — модули — ПЭ — несущий стреклопруток |
ADSS-2kN — стеклопруток — модули — арамидные волокна — ПЭ |
ADSS— стеклопруток — модули — ПЭ — арамидные волокна — ПЭ |
FTTHxxx |
01 - Волокна - LSZH - 2´ FRP |
02 - Волокна - LSZH - 2´ СтПров |
08 - Волокна - LSZH - 2´ FRP – несущая проволока |
18 - Волокна - LSZH - 2´ СтПров – несущая проволока |
28 - Волокна - LSZH - 2´ FRP – несущий FRP |
28 - Волокна - LSZH - 2´ FRP - несущий FRP |
Сокращения:
Ст пров — стальная проволока
FRP — стеклопластиковый пруток
Ст гофр — стальная гофрированная лента
БрСтПр — броня из стальных проволок
Al гофр — алюминиевая гофрированная лента
Al лента — алюминиевая лента
ВБЛ — водоблокирующая лента
ПЭ — полиэтилен
Дополнительные символы (необязательные):
Flex – Одномодовое волокно с уменьшенными потерями на изгибах, соответствующее Рекомендации ITU-T G.657.A.
ADSS – полностью диэлектрический самонесущий кабель.
LSZH – малодымная безгалогенная, не распространяющая горение оболочка
T – водоблокирующая лента
CW – медная проволока медные изолированные проводники для электропитания удаленных устройств
PVC – поливинилхлоридная оболочка
хх kN – допустимое растягивающее усилие в кН
